Добавлено: Ср Июл 26, 2017 9:59 am
Izmar, а вы считаете, что она в данном случае нужна? Это же какой-то гоночный самолёт для показательных выступлений и наверное на практике и выглядит как игрушка, только в натуральную величину.
Вопрос к знатокам. Делал модель самолета, обычный порядок: грунтовка,краска, лак, затем мне не понравился получившийся оттенок брюшка, нанес второй слой краски и второй слой лака. После этого, по идее хотел сделать смывку, но заметил, что первоначально довольно четкая расшивка на нижней части крыла стала весьма замыленной. Так вот, можно ли аккуратно прорезать и углубить расшивку скрайбером на данном этапе(обычно делаю это после грунтования), или лучше этого не делать? Понимаю,что технологическая последовательность будет нарушена Не хочу запороть модель и склоняюсь оставить,все как есть, там ничего особо катастрофичного. Экспериментировать же на почти готовой модели не хочется. Может быть кто-нибудь поделится опытом?
Пробовал восстанавливать залитую краской (мистер хобби) и футурой расшивку скрайбером, нулёвым лезвием ножа - краска скалывается вдоль линии расшивки. Мне кажется лучше подрисовать простым карандашом, осторожно, без нажима, в несколько проходов.
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 1:29 am
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Это моя первая модель ГА и первая модель в масштабе 1/144.
На стабилизаторе, двигателях, нижней и верхней частях крыла и нижней части фюзеляжа я выделил расшивку светло-серой эмалевой смывкой от Тамии. На верхней части фюзеляжа (белого цвета), я не знаю какой лучше использовать цвет смывки. И надо ли вообще на белом фоне выделять расшивку? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 10:31 am
lammer
приветствую.
Логика работы правильная. Чем ниже поверхность, тем темнее нужна смывка. Я бы на Вашем месте применял (именно так и делаю) ТРИ цвета смывки: черную, серую и светло-серую. Вот как раз светло-серой и можно выделить белый верх фюзеляжа. Черной - участки низа крыла и фюзеляжа. Серой - всё остальное.
Спасибо большое откликнувшимся.
Все советы принял к сведению. Зашёл по ссылкам, ознакомился.
Буду пробовать. Все-таки у Звезды очень тонкая и филигранная расшивка. Одно неверное движение-повторяй процесс заново.
Привет всем!
Пробую силы в моделировании, правда начал с модели никак не для чайников - Ми-26 1/72 Звезда. Поначалу шло не особенно плохо (ну, для начинающего ) - грубовато, конечно, залитая практически расшивка, конченное остекление, но на первый раз "с пивом потянет", для домашней полки. И вот подошла очередь смывки...
Собственно, вопрос:
Окрашено: грунт Mr.Surfacer 1000, Tamiya TS-27 белый матовый, Tamiya TS-13 лак глянец, все - спреи в баллончиках. Просушено более чем хорошо. Далее пошли попытки нанесения смывки, и начался Адъ и Израиль:
Попытка первая - готовая смывка Tamiya Panel Line Accent Color - ну, тут сам дурак, думал все будет легко и просто, и читать этикетки в общем-то не обязательно. Эмалевая смывка на эмалевый лак - что получилось, думаю всем понятно
Второй заход - сильно разбавленный акрил Tamiya XF-1 черный матовый + капля Фэйри - результат тот же - ничем не берущиеся пятна. Разбавлял и спиртом и водой. Ладно, опять восстановил, слой лака, сохнем...
Сегодня третья попытка - акварель Невские краски черный нейтральный + вода + Фэйри. И... все то же самое, только пятна на этот раз голубые, очень симпатичные, конечно, но стендовый моделизм для меня (и для модели) сегодня чуть не закончился, не успев толком начаться
Кто-нибудь может подсказать, что не так? Или все же, в заточенности рук дело?
Теперь погрызть эмалевыми зубами и выкинуть в мусорное ведро... эмалированное!
И да, ТС-спреи - не эмали! И тамиевская смывка должна с него удаляться без проблем.
Так что ищите проблему не в смывках, а в поверхности. Например, лак не дал глянец.
Таки-да, шагрень есть, из-за некоей криворукости пошла еще со слоя белой краски, так и пролезла на лак. Тамиевская же смывка въедается буквально сразу же, и сквозь все слои... Почему и решил, что TSки это эмаль - на этикетке смывки написано "Не использовать по эмалевым краскам"
Io
для качественного выделения расшивки нужны несколько условий:
1. Глянцевая поверхность. У вас не выполнено. В шагрень втирается любая смывка, оставляя пятна.
2. Нейтральная по отношению к верхнему слою жидкость смывки. Тоже сомнительно в вашем случае.
3. Не залитая краской расшивка. У вас тоже не выполнено.
Ваш последний состав смывки акварель+фери+вода на первый взгляд вроде бы безобидный, но сдается мне, что акварель вам состроила козью морду ))). Я вместо неё пользую черную гуашь и всё прокатывает. Но утверждать не буду про акварель.
Chaban67, Aircraft2012, omega - благодарю за ответы!
Позволю себе еще вопрос в таком разе.
Собственно, как сейчас можно разрулить такое - лакировать до гладкой поверхности, может? Шлифовка, к сожалению, уже не пойдет - модель в декалях, под лаком Нуу, если только "передекалить" верт...
Io, я бы скорее всего перешел на кошку и отработал технологию там. Иначе окончательно загубите модель. Ведь сейчас, как я понимаю, у Вас задача подобрать смывку под ваше покрытие.
А, и правда - 26-й мне уже стал слишком дорог, чтобы после всего пережитого вместе доконать его окончательно, отложу-ка с глаз долой пока. Попробую повторить такую же поверхность и буду как-то подбирать секретный состав смывки
Вообще-то шлифовать можно (и нужно) на всех этапах окраски- после грунта (если зерно крупное или шагрень), после окраски немного (в частности огрехи), после лака перед декалями, ну и после дек лакировать и сошлифовывать ступеньку от толщины дек. Можно и после тонировки (чтобы убрать вьевшиеся пятна) и перед финальным слоем лака , если вдруг появились неровности. Я как правило использую зерно шлифовального абразива 1200-2500 и мельче. Но конечно нужно сначала тренироваться на кошках, благо хороших моделей от Звезды или ИСМ и не дорогих в разделе "Фарцовка" вагон и маленькая тележка.
И да, как правильно заметили, TS в качестве смывки ни как не пойдет.
