Добавлено: Вт Май 12, 2020 11:17 am
Вячеслав_Демченко писал(а):
Kent писал(а):
Конечно можно...
Я, например, несколько раз не делал смывку. Не было необходимости дополнительно выделять расшивку, она и так была выделена при покраске.
в этом конкретном случае, тысячелетний сокол, хоть какую то смывку и выделение лучше сделать, так как без этого она будет как игрушка
На счет супа в принципе согласен, но всё не так плохо как вы представляете. Обычно крашу тамией (акрил) разбавляя x20, и все четко выходит. в этот раз вместо тамии H51 mr.color (что в принципе тоже самое) и так же разбавленный х20. Когда красил ammo разбавлял родным ammo2000, так что не такая уж и каша . Да и разве это все не уходит под слоем лака? После лака ведь всё уже, грубо говоря, делается правильно; лак глянцевый, смывка эмалевая.
Добавлено: Вт Май 12, 2020 2:28 pm
BorisD писал(а):
mgerchik писал(а):
потом глянцевый лак (tamiya x-22)
Прошу прощения, а чем Вы разбавляли этот глянцевый лак перед нанесением эмалевой смывки?
да, кажется в этом весь косяк. обознался, не х20 а laquer thinner'ом, хотя разницы это не меняет.
хорошо что протестил на отдельной детали, а не на всей модели.
в общем куплю родной правильный растворитель для акриловых красок, и попробую снова.
Добавлено: Вт Май 12, 2020 3:33 pm
Как-раз таки солветные растворители tamiya laquer thinner и mr. color (и особо выравнивающий mr. leveling thiner) идут на пользу водно-спиртовым акрилам. Правда, смысла в этом нет из-за головокружительного (в прямом смысле) запаха.
Все-таки, каким растворителем удаляли эмалевую смывку? Похоже что laquer thinner'ом, как вся краска слезла
Добавлено: Вт Май 12, 2020 3:39 pm
ну, мне запах не проблема (я таксикоман наверно), и + работаю на балконе, проветривание есть.
да, смывку тоже удалял laquer thinner'ом )) поищу где есть в наличии ammo mig.2000 (редкая штука), или лучше под х-22 лак поискать родной tamiya х-20а ?
Тут я еще немного протупил. Наносил не именно смывку, а потеки, A.MIG-1209 starhip streaking))) и смывая потеки, ожидал что она будет смываться как смывка ))) общем ужас.
Добавлено: Вт Июн 30, 2020 12:56 am
Подскажите, такой вопрос, модель залакировал глянцем из баллона 2 раза, начал применять тамиевкую смывку, но после х-20a она не удаляется даже спустя 2-3 минут высыхания! Решил попробовать лакьер тинер, но тоже не помогает, вернее начинает помогать, если начать активно тереть, но в этом случает все удаляется до грунтовки!!!
Почитав данную ветку прихожу к мнению, что не достаточно модель глянцевая, возможно не полностью покрыта лаком!
Поправьте меня!
И все таки чем лучше удалять остатки смывки???
Добавлено спустя 13 часов 51 минуту 50 секунд:
покурив еще форум, понял, что нужно было лучше учиться в школе и применять х-20 после смывки.
буду сегодня пробовать!
Заметил что смывка по системе водно-спиртовая база/лак - солвентная смывка ,либо наоборот(есть смывки/тонировки на водной основе) практически на всех форумах посвященных моделизму вызывает кучу вопросов(смыло все,не могу отчистить и т.д и т.п.).Причины скрыты в недрах таинственных химических реакций компонентов и нам обычным юзерам хитрых маркетинговых схем "новых товаров" разобраться сложно не закупив все и не перепробовав это во всех вариантах.Четких указаний от уважаемых производителей что на что можно,а что низя,нетПосему очень давно для сохранения времени/денег/нерврвов перешел на смывку/тонировку маслом в комбинации с худ.пиненом(иногда пользую обычный турпентин).12 базовых цветов достаточно для всего(месим нужный цвет самостоятельно),хотя безусловно можно использовать великолепные Abteilung 502.В сочетании с акварельными карандашами дает очень хороший результат.Намного проще в использовании и дешевле.
Да, когда все краски - эмаль, сложно разобраться, какую эмаль под какую можно класть, а под какую низзя. Правда странно, что с тем же подходом народ не пьет изопропил!? Оно ведь тоже спирт!
Если почитать эту тему с первой страницы, можно не раз, и не два наткнуться на упоминание фиаско именно с пиненом.
ฺИ у меня случилось.Валехо база/лак(по одному слою ,не хотелось замыливать фактуру ткани на крыле).Торопился,подождал пару часиков и начал смывать.Оригинальный пластик проявился очень быстро..Водно-спиртовые лаки (группа Валехоподобных ,группа Тамиеподобных) уверенно держат пинен после 24ч высыхания(безусловно купать в пинене не надо).Пинен да на некоторых эмалях работает как растворитель(Тамия проверено лично),турпентин мене агрессивен.Но солвентные(эмали) краски я практически не использую.
Пы.Сы. аналоги футуры(водорастворимые лаки для ламината или дерева) очень хорошо держат пинен и турпентин.
Скажем решительное нет проискам акул модельного бизнеса и дружно пошлем в сад все "фирменные" смывки.Предлагаю бюджетный вариант,пример с картинками.
В наличии многострадальная кошко-крыло G4M от Хаси.Очень тонкая расшивка.
Красим Валехой модель колор.У меня ее много посему не жалко.Заметьте без грунта.Вариант цвета ВВС РККА по П-у(шутка)
Ждем 12 часов и умничаем на форуме.
Берем супер глянцевые лак (цена около 800 руб за литр).В России водится в Леруа.Разводить не надо,очень жидкий.
Задуваем в 2-3 слоя с промежутком 20-30 минут,не забываем про форум и читаем умные вещи..
Ждем 24 часа и получаем вот это
Ждем еще 24 часа(чтоб наверняка,беседум с форумными троллями.Берем худ.масл.краску (цена около 400 руб за взе)
вот в таком количестве
(3 спичечных головки по обьему)
Разводим вот этим(цена около 100 руб за 1,5 литра - обыкновенный растворитель для масл.красок из строительного магазина)
в таком количетве(около 3 мл)
И радостно начинаем вазякать по крылу не очень заботясь о количестве.Безопасное время вазякивания около 15 мин.Дальше начнет растворятся лак.Реально весь процесс нанесения смывки займет ну минут 5.Не надо снайперски заливать только расшивку.Плоской кистью номер 6 проходим по всей поверхности крыла,можно повторить если где-то недопролилось.Смывка сама залезет во все щели.
Ждем минут 10(до подсыхания) ну или проще пока не перестанет блестеть нанесенная смывка,берем спец девайс - СУХОЕ БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
и просто стираем все что навазякали.Результат
Пы.Сы.Зелено-серое для других экспериментов оставил.
