Несмотря на мое долгое отсутствие на форуме, работа не стоит на месте. Все это время посвятил в основном изготовлению надстройки и башен ГК. Получил заказанное травление от GMM. Для меня это первый опвт с травлением, так что не судите строго, не все сразу получается. Кроме того, масштаб травли немного не соответствует масштабу пластика, приходится подгонять как получится. Еще замечу, что инструкция к травле напечатана нечетко и не все понятно.
Надстройка почти готова (нет некоторых лестниц и не установлены два главных дальномера - кормовой еще не готов, а 15-метровый приклею позже) и загрунтована под финишную доводку:
А вот отдельно главный дальномер:
В процессе изготовления обнаружилось изрядное количество несоответствий:
1) Мачта из набора имела одну опору спереди и две сзади, по всем источникам должно быть наоборот. Иправил, разрезав мачту, переврнул и снова приклеил нижнюю часть
2) Патрубки на дымовой трубе соответствуют ЛК "Мусаси" а не "Ямато" - решил оставить как есть
3) Форма нижнего яруса передней части надстройки ("пагоды") тоже от "Мусаси". Исправить было бы несложно, но выяснилось это поздно, требовалось бы ломать уже сделанное - решил оставить как есть
4) Щиты 127-мм орудий выполнены глухими, что неправильно.
Пришлось их доработать, впрочем потом оказалось что их все равно почти не видно.
5) В наборе лестницы сзади "пагоды" сделаны как на "Мусаси", лестниц в травлении достаточно, чтобы сделать как надо, но придется самому ваять промежуточне площадки, благо в пластике остаются подходящие лишние детали.
6) Мостик вокруг дымовой трубы не соответствует источникам ни в пластике ни в травле. При этом травля на садится по форме и размеру на пластик. Пришлось ваять из разных элементов набора травления что-то более-менее похожее.
7) Передние 4,5-метровые дальномеры из набора не соответствую источникам. Пришлось дорабатывать тамиевской шпаклевкой.
Т.к. травлю я получил, когда надстройка была уже частично собрана, некторое элементы смонтировать оказалось очень трудно, лучше было бы делать травлю поэтапно, снизу вверх.
Сейчас жду заказанные моторы и регулятор хода, чтобы приступить к начинке. Проведенные натурные испытания показали, что по водоизмещению корпус несет более 4 кг, так что места для оборудования достаточно.
