Мозговая атака. Как изготовить?
На страницу Пред.  123  След.
А если "мы пойдём другим путём"© Wink, идём в любую мастерскую по ремонту кампутиров, или к приятелю - фанату старого комп. железа, и просим старую, можно и нужно нерабочую материнку с socket 478 или socket A - смотрим на гнездо под камень (центральный процессор) и ....
вуаля, отрезаем от гнезда (сокета) нужного размера полосу, и поскольку оно, гнездо полистирольное - вклеиваем по месту
сокет 478 (пни четвёрки - прескотты)
сокет А (амд)
размеры гнёздышек/процессоров 35х35 мм, для 72 масштаба вырезать полоску, имитирующую тепловые ловушки - самое оно, и никакого травления;)
Ышшо одна мысля... не пинайте больно... Mr. Green берем кусочек платилина, и в нем подходящей пластиночкой деляем вмятинки под эту самую решеточку, подправляем неровности, заливаем смолой и вуаля! Эту отливочку доводим до ума, и снее потом уже готовые копии снимаем. А какие размеры решеточки-то?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Еще одна безбашенная идея! но дороговато получится... берем несколько травленок Эдика, выцепляем нужные деталюшки решеток, тупо аккуратно клеим их в пакет... Mr. Green до нужной толщины с этого образца снимаем смоляную копию, или если резервный фонд позволяет покупаем еще кучу травла и вуаля...
Еще идеи нужны? Mr. Green
Вот кстати я делал недавно травленку для таких же целей, только решетка косая должна быть
отлично получились пазы в толщину медной фольги
размеры .... мелкая скомуниздила папанскую линейку жалезную, искать некогда, короче, вот 48-ой масштаб требуемого деталя, так что, как эпоксидка такую мелочь зальёт заполнив весь рельеф - не знаю (в 72-ом)
ПС: а вот попытаюсь показать суть моего предложения, правда материнка под сокет 775 - коренное различие в гнезде под камень контактные ножки, но понять идею надеюсь можно, но вот как оно (сокет 478) для 72-ого масштаба, хз, надо по месту смотреть.
А.... вот оно... тогда надо травить решетки одинаковые или взять от Эдика и из них пакет, а потом копировать в смоле. Смола возьмет такое спокойно.
А мне в голову что-то не приходило такое... Embarassed Стравить стравил, а вот дальше парюсь со шпаклевкой... Точно! Можно же пирог сделать!!! Спасибо за совет! Как раз для мелких шпигатов на АПЛ своевременно!
Спасибо, мил человек! Smile
Chitz писал(а):
А какая технология?
Вашу же гребенку
режем из бумаги. Из простой 80г/кв.м. Можно для жесткости сначала пропитать жидким ПВА. И ножом, по линеечке - никаких заминов.
Я пробовал из тонкого полистирола, завтра могу и из бумаги попробовать (ИМХО, без разницы). Сразу вопросы: 1) Как сделать два десятка одинаковых деталей (выше писал о проблемах при сборке пакета); 2) Как их вообще резать, когда она в ширину 3мм ?!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Уокер писал(а):
ПЗ в Москве пруд пруди рекламных агенств с лазерной фрезеровкой и гравировкой. Точных адресов у меня нет, но лазер сейчас уже не редкость.
например: первый же запрос в яндексе по словам"лазерная резка" http://www.osti-m.ru/
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Ышшо мысля, а что если плоттером нарезать?
Режущего плоттера у меня нет, а вот насчет лазера я им в понедельник обязательно позвоню! Токма я что-то цен не понял:
от 50 до 100кв.см 7,20 р
Что одначает запятая? 7 тысяч рублей или 7 рублей?!
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
2 ded: Не сочтите за занудство, но я с этого ракурса не вижу, что за решетку вы вытравили? У меня тут совершенно нет опыта и никаких материалов. Я раз пытался на работе (тогда реактивы были) травить алюминий по фотошаблону (в цеху экспонировали на настоящем оборудовании), но хлорное железо практически полностью съело заготовку. Буду иметь этот способ в виду, но травление - тонкая процедура Sad
2 sanjek65: не знаю, меня бы такое качество не устроило даже в 72-м. Обратите внимание на мой первый пост с фото - там не панель с круглыми дырками (как на советских ЛА), а именно плоские железные перегородки, образующие квадратные ячейки под патроны ЛТЦ. У эдика тоже не здорово и это сразу будет видно на модели.
нарисуйте детали с размерами, я сегодня ради спортивного интереса попробую вытравить и покажу что получилось
Нарисовал. Вот готовый трафарет, подготовленный для печати на листе А4 с разрешением 600dpi (см. верхний левый угол). Для контроля даны укрупненные детали с размерами в миллиметрах - это чтобы правильно смасштабировать, если вдруг при печати принтер что-нибудь исказит.
Пояснение: отверстие под каждый блок ловушек прямоугольное - 2.8х1.8.
Чтобы получить блок из 12-ти ловушек (4х3) надо вставить две продольные (длина 2.8мм) и три поперечные (ширина 1.8мм) перегородки. Размеры самих ячеек мерить глупо - я их на глазок нарисовал примерно одинаковыми. Высота перегородки - 1.6мм, глубина прорезей - половина высоты (0.8мм). Толщина ппроризей должна примерно соответствовать толщине металла, из которого будут перегородки. В общем, смелый эксперимент Smile))
Прямая ссылка на файл:
http://s50.radikal.ru/i127/0903/ff/525d1b1e8c37.jpg
P.S.
1. На работе есть режущий плоттер. Макс. разрешение - около 3мм. То есть, детали моих размеров он не возьмет. Вычеркиваем.
2. Сегодня обзвонил фирмы, занимающиеся лазерной резкойгравировкой. Максимальное разрешение аппарата - около 1 мм. 500-1000р за лист. Очень сомнительно.
3. Травить в свое время пробовал сам. К сожалению, меди не было, взял алюминий от пивной банки. Трафарет рисовал в шопе, печатал на пленку (на струйнике) и в цеху печатных плат за шоколадку переводил на металл. Из-за ошибки мне сделали негатив трафарета, но это не важно. При травлении практически всё съело хлорное железо - одна краска осталась :0)
ок, завтра попробую сделать
ну в общем вот результат
как эти маленькие детали сложить в решетку не знаю
Smile
Да похоже, что никак. Края подъело, чего я и ожидал. Прорези стали практически равны по ширине самим ячейкам Smile В любом случае, спасибо за помощь!
ну дак они и по определению почти одинаковые
прорези 0.3 ячейки 0.46
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
вот один пакет собрал
невооруженным глазом выглядит классно
Скажите, а нельзя попробовать прорези потоньше сделать? В идеале они должны быть по толщине металла - чтобы при сборке зазоров не было. Если получится, то с удовольствием оплатил бы Вам "боевой" комплект!
можно и потоньше,
давайте знакомится, меня Денис зовут, и если можно на "ты", проще общатся
платить не надо, так отдам
Ну.... будем знакомы... ик-ой Smile))))))))))
Дмитрием меня кличут, но это не важно. Я был бы признателен за еще один эксперимент, если удастся сделать прорези потоньше - собственно, по толщине металла, который в них вставляется! На модель таких деталей надо много (бОльших надо 24+3 запасных, мЕньших надо 48 + 3 запасных). Я думаю, такая работа не должна быть бесплатной. Короче, при наличии обоюдного желания, договоримся через личку. Главное понять принципиальную возможность Smile
ну тогда сделаю платку одну если получится, договоримся
OK.
Мой шаблон пригодился или свой используете?
Дмитрий, мы вроде на Ты перешли
шаблон я сам нарисую
думаю в выходные сделаю все, и покажу
А как вам такое предложение - Вырезаете полоски пивной жести по линейке шириной В, наклеиваете кусочек полоски (зубчик) на перпендикулярную полоску, отрезаете лишнее, наклеиваете следующий зубчик, отделив его от предыдущего кусочком той же жести. В итоге получаем "гребенку". Делаем таких несколько и собираем конструкцию. Как вариант, зубчики и финальные поперечины можно вырезать из более тонкой лавсановой пленки.
рисовальщик я, правда, аховый:)))
