Скорее всего отдельная эскадрилья. ВП было мало, у "моряков" они в Калининградской области есть (в общем на данный момент только там их и видел). Вероятно и этот оттуда.
Коллеги, делаю "крокодила" в 35 масштабе от "трампа". Очень хочется воспроизвести эффект асимметрии фюзеляжа. Изучая матчасть сего аппарата, понял, что асимметрия на реальном аппарате достаточно глубокая и воспроизвести полностью будет проблематично. Сделал вывод: попытаюсь воспроизвести завал фюзеляжа относительно кабин пилота и стрелка. Вопрос в следующем: кто-то пытался такое осуществить на конкретной модели?, однажды видел на бритмоделлере подобный перепил, но сейчас не могу найти по поиску ничего такого...
С уважением, заранеее благодарен!
Фотошоп. Флаг и "Гвардия" дорисованы и бортовой номер закрашен.
Бывшая 125 ОВЭ, сейчас 72 АВБ,Чкаловск, ЗВО.
Ми-24ВП RF-34204 бортовой 38 красный, участник парада 9 мая в Балтийске, на первом фото на заднем плане.
[/quote]
Спасибо.
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 12:06 am
mezev писал(а):
Я делал на модели в 48 масштабе. Это я про наклон фюзеляжа. Если интересно, то могу рассказать.
Дада, интересно, и мне пожаласта! особенно - применительно к ревеллограмму 1/48. Масштаб бедствия я себе вполне представляю, а технологию исправления - не очень.
Для воспроизведения наклона сделал разрезы , вставил кабину ( Павла) не приклеевая ее, и поворачивая друг относительно друга носовую и центральную части фиксируем клеем нужный наклон.
Далее шпаклевка и наждачка.
Фонарь пилота и оператора конечно же без подгонки теперь на место не встанет. Основная щель будет при стыковке потолка пилота и центральной части фюзеляжа. Ни в коем случае не приклеивайте до установки фонаря на фюзеляж крышку кабины оператора вооружения, перекос будет и здесь. Его легче устранить без этой крышки.
При установке кабины Павла в "перекошенную" носовую часть небольшая щель будет с правой стороны, там где блок предохранителей. Павла дает кабину пилота на модификацию Д, поэтому прицел нужно делать самому.
Хвостовая балка у Монограмма короче, крылья длиннее . Эту проблему решают наборы от СМК. При удлинении хвостовой балки использовал очень много двухкомпанентной шпаклевки для восстановления "полноты" обводов балки.
Ну и подточить винты.
У Монограмма совершенно не правильно сделаны основные стойки шасси. Не хватает нескольких подкосов, правда они находятся внутри ниш и практически не видны. Я неправильно сделал высоту основных стоек, поэтому модель не заваливается на попу, как должно быть.
Вроде все.
А фюзеляж крутили целиком? Там отклонение должно быть выше пола и на 2 градуса 30 минут. Видел, кто-то (не помню кто и на каком форуме) делал не сквозной надрез изнутри скрайбером на уровне пола и по нему уже "заваливал" фюзеляж.
Нашёл еще один снимок. Просматривается и "Андреевский" флаг и "Гвардия", на фотошоп не похоже.
Я тоже поискал информацию на эту тему. Получается знаки появились недавно, возможно ко дню ВМФ в Балтийске. Вот скрин Ка-27ПС 72 Авиабазы с этого мероприятия...
... знак Гвардия с левого борта.
Полное наименование Авиабазы Балтийского флота - 72-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АВИАЦИОННАЯ НОВГОРОДСКО-КЛАЙПЕДСКАЯ КРАСНОЗНАМЁННАЯ ИМЕНИ МАРШАЛА АВИАЦИИ И.И. БОРЗОВА БАЗА. Так,что зак "Гвардия" и флаг ВМФ, нанесённые на борта, имеют право на существование.
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 5:08 pm
На первом фото Ми-24В по серийнику, который прошёл путь через Брандис в Абхазию, на второй фотке Ми-24ВП, тоже изначально бывший в составе тех-же миротворцев. После ряда перипетий оба оказались в Чечне, после выработки ресурса первого его номер зачем-то присвоили второму. Это по моим данным, но могу и ошибаться.
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 1:18 pm
Спасибо! Меня больше интересует Ми-24ВП. Фото правого борта случайно нет?
