Транспортировка моделей при переезде - кто что посоветует?
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы
Собственно весь вопрос отражен в заголовке. Предстоит переезд, очень не хочется после этого восстанавливать собранные модели. Модели БТТ и авиация в 72-м масштабе, авиация - около полутора десятков, БТТ - примерно 2 десятка, как собранные, так и полусобранные.
Добавлено спустя 58 секунд:
PS в количестве коробок пригодных для этого ограничен.
подойти в ближайший киоск торгующ сигаретами(+а лучьше на почту,там много пустых коробок остается от посылок) и попросить коробки большие от сигарет.
а модели переложить пенопластом.
вот что-то типа того- только плотнее и пенопласт между моделями.
Как при переезде, так и при пересылке по почте: заворачиваете в пузырёвый (или как его по-русски) пластик, ставите в коробку. Свободное пространство засыпаете пенопластовыми упаковочными "шариками". Главное, чтобы модель не болталась и была аммортизация. Я таким макаром посылал свой КВ-2 (продал на e-bay, посылал через всю страну). Дошло в идеальном виде! Единственная проблема - если модель имеет длинную антенну... Тогда приходится импровизировать в зависимости от данного объекта.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
То же самое и с несколькими в одной коробке. Только лучше, я думаю, чтобы они друг друга не касались.
обычно модели кладут в большую коробку и приклеивают скотчем ,если коробка глубокая можно сделать полку и уложить второй ряд
Ох-хо-хо! Больной вопрос! Действительно, ломаются модели при транспортировке. Для себя я этот вопрос закрыл. Начал делать картонные коробки под каждую готовую модель (приду с работы сфотографирую и выложу - если нитересно) с поролоновыми вставками. Поверьте, возня с коробками стоит того. В общем на изготовление одной коробки уходит максимум полчаса. Но сохранность модели при транспортировке - гарантированные 95%.
Кстати, в них они у меня и храняться, ибо квартира однокомнатная, как вы понимаете сильно не развернешся. Да и очищать их от пыли приходиться реже.
Как видим это обычный картон, который продается в магазине. Из-за того, что он не очень толстый (0,5-0,7 мм) дно коробки и крышки усиливаю вклейкой второго слоя такого-же картона. Вот и все. Возил даже в общественном транспорте и все доехало до места целым и невредимым.
Отличный вариант , это купить боксы для инструментов в любом строительном магазине , самый дешевый (я чето купил по 400р) , без всяких наворотов под мелочовку . Вынул из него внутреннюю полочку , получился отличный боксик ... помещаем модель (в моем случае был Fuchs в 1/35) и прокладываем все внутренее пустое пространство параллоном или за не имением кусков больших , заполнил все мочалками для мытья посуды. закрываем бокс на защелку и обматываем скотчем (т.к. бокс дешевый защелка все время норовит открыться). Все сей экспонат отлично доехал до Германии не поломав ни одну антену -))
И ящик для мелочевки в последствии понадобиться в хоз-ве
Если на скору руку то можно примерно так-и в подходящую коробку
[/img]
Броню ставлю на "пупырчатый" полиэтилен и ставлю в коробку борт-к-борту,между ними-тот же полиэтилен.Свободное пространство до стенок коробки заполняю пенопластом(целые куски).Таким способом перевозились даже карабли и диарамы.Повреждений не было.
Удачи в переезде!
Я перевозил свои модели из Харькова в Ровно, моделей не очень много было по-этому они поместились в одну коробку (60*60*60). свободное пространство заполнил кусками газет предварительно помяв их. Переехали нормально, с Потёмкина слетело пару шлюпок (они приклеены были неважно), да Принц Уэльский потерял одну мачту.
Что тут скажешь, цивилизация Rolling Eyes Я долго и нудно искал фирму которая сделает мне 10 коробок...
Пространство между моделями можно проложить туалетной бумагой.
На днях я забирал три самолетика 1/72 от одного коллеги. Коробка обычная обувная 16х28х10,5. Каждый самолет стоял с разных краев коробки и между ними была бумага, слегка помятая. Если смотреть сбоку, то самолеты стояли так:
1_
_2
3_
Целый день ездил на машине, кочки, ямы, мертвый мент... все цело.
По собственному опыту - для хранения и траспортировки авиации в 72 масштабе пригодны коробки из-под обуви с соответствующими картонными вставками, для транспотировки еще неплохо засыпать пенопластовыми кусками. В одну коробу идет до 4 моделей, времени уходит 5 минут.
Спасибо всем откликнувшимся!!! В целом картина ясна, буду применять исходя из те упаковочных материалов что будут у меня под рукой.
Как вариант можно на дно коробки уложить лист пенопласта,укладываем модель,по контуру втыкаем зубочистки,чтоб жестко фиксировали ,ну и потом можно и стружкой и плёнкой засыпать для надёжности
Кладу на дно "лист" из хлопковой ваты (покупается в аптеке), ставлю модель, обкладываю "раздерганной" ватой, кладу сверху лист ваты. После перевозки моделей, вот уже лет восемь, пользуюсь этой же ватой в модельных целях - чищу руки и аэрограф, "дую" в нее при окраске, пропитываю бензином и спиртом при обезжиривании деталей; вата, пропитанная ПВА, превращается в материал для имитации рельфа на диорамах, ей можно также усилить конструкцию в бумажных моделях и т.д.
В любом случае - не пропадет. Проверено неоднократным падением на пол, ударами в общественном транспорте в "часы пик" и ношением в карманах (это для маленьких моделей). В районах наиболее хрупких, вату надо класть менее плотную (более "раздерганную"), нежели в местах более ровных и гладких.
Я полностью оборачивал модели туалетной бумагой. Только не в натяг. Получается как бы мягкий кокон с моделью внутри. Аккуратно надо оборачивать в местах с выступающими хрупкими частями - антенами, лопастями и т.д. Но это решаемо. В коробке кокон обкладывается той же туалетной бумагой.
Мне когда-то довелось везти модели (авиация) в багажнике машины из Киева в Германию. Упаковывал следующим образом:
1. Пошел в универмаг, дал охраннику доллар (в украинской валюте) - он мне выволок штук 10 больших коробок.
Примечание: сейчас в строительных магазинах (и не только) продаются специальные коробки для переездов - стоят копейки, качество хорошее.
2. Вырезал из пенопласта два бруска и ложил их в коробку так, чтобы на эти бруски модель легла концами крыла.
3. Между брусками укладывал вату таким образом, чтобы модель не висела на концах крыла, а амортизировала на вате.
4. Ставил модель.
5. Сверху на бруски ставил такие же бруски из пенопласта (чтобы зафиксировать модель) и скреплял все зубочистками.
Последствия - две отломанные антенны. Перевозились и мелкие и крупные (как, напрмием, Геркулес) модели.
Выглядело все примерно так:
когда переезжал - обычные коробки, купил несколько больших рулонов нестерильной ваты, перекладывал модели большим слоем ваты. после этого 1100км сумки проехали в кузове фуры и помойму даже ничего не отломалось тогда
Советую,окромя вышесказанного положить модель в полиэтиленовый мешок,если что и отломится ,то в мешке и останется,не надо будет все перетряхивать.
Примерно указанное в начале ветки количество авиации (истребители 2МВ) и два танчика вполне нормально переехали из Приморья в Оренбург всего в двух коробках от бумаги А4 (картонные на 5 пачек - разрезаны так, чтобы крышка нормально налазила.). Причем ехали в контейнере поставленные "на попа". Одно отломившееся колесо, думаю, не в счет.
Упаковывал в полиэтиленовые пакеты и прокладывал мягким пористым белым материалом, не знаю как точно он называется - продается в качестве утеплителя и, что лучше, в него всякие телевизоры оборачивают, муз. центры и т.п.
И вата тоже подойдет, ранее испытано.
С уважением,
Перевозил из Белорусии в Астрахань, порядка 20ти штук. Сильно не мудрил.
Засыпал/пересыпал слоями пенопластовыми шариками, крошкой, лепестками.
Доехало всё без последствий.
