Конечно надо=)))) не важно какого она цвета.. нужно выделить фактуру и износ=)) Акрилом по акрилу врядли можно=) растворитель "основы" и растовритель смывки должны отличаться.....
мда жалко я просто эмалью пользоваться неумею как чтото ей начну делать сразу все порчу а насчет фильтра на камуфляж я гдето читал что это не обязательно но для придачи поюзанности желателно в некоторых местах
Фильтр надо наносить лишь в том случае, если лично вам не нравится цвет краски, это кстати сказал Адам Уайлдер на своем мастер-классе. Многие же думают. что фильтр обязательный этап...
Tarman
следы нанесенного фильтра.
это что именно?
кляксы и следы появляются, наверное, из-за плохо разведенной краски..надо жиже, фильтр это 5% краски и 95% растворителя. Что использовал в качестве фильтра, масляную краску или готовый фильтр?
secular, Адам как раз наоборот говорил, что фильтр надо наносить чтобы "сгладить разницу/сраванять" (blend) цвета камуфляжа и/или придать цвету глубину.
может про камуфляж это он и сказал, я уж точно не помню, но я точно помню фразу, про то что фильтр наносить лишь для предания необходимого оттенка, возможно он говорил про однотонные модели. Конечно можно наносить когда и где угодно.
Пигмент АКАН, я не знаю ,чтоэ то за зверь, не буду говорить, но могут пятна быть и из-за него, но думается плохо разведен этот пигмент.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 9:40 am
Подскажите мне пожалуйста следующие:
1. - при нанесении фильтра (масло на пинене), фильтр подъел основу (Супер Звезда на их же фирменном разбавителе РКС-02), почему и как с этим бороться;
2. - при нанесении нескольких слоев фильтра, следует ли между ними наносить промежуточный слой лака для разделения или можно наносить фильтр на предыдущий слой?
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 9:44 am
1.Нужно было сделать "защитный" разделительный слой акрилового лака.
2.Между фильтрами промежуточный слой лака не нужен,нужно лишь подождать высыхания предыдущего слоя (не менее 2х часов)
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:18 am
По базе предварительно был нанесен слой матового лака от Звезды на их же разбавителе. Подъело в тех местах, где было нанесено большее количество фильтра, где слой был меньше, все нормально. А каким слоем нужно наносить фильтр: чтобы он был достаточно влажным или полусухим, в течении какого примерно времени он должен высыхать?
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:32 am
Дело не в самом факте нанесения лака, а именно акрилового лака (чтобы основа у него и у фильтра были разные).
Понятно,что там где раствора фильтра было больше,он успел вступить в реакцию и подъел краску.
Здесь на сайте есть статья про фильтр,там подробно весь процесс описан.
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 1:26 pm
А какой лучше применять лак: водорастворимый или на эмалевой основе, и нужно ли наносить лак на фильтр перед имитацией выцветшей поверхности (когда точки краски различных цветов растираются чистой кистью), или можно непосредственно на фильтр?
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:55 am
Я вот не могу одну вещь понять. Многие советуют применать фильтр из масляных красок, разведенных уайт-спиритом. Так ведь уайт-спирит растворит почти что любую модельную краску. В частности, звездовскую "Супер" растворяет моментально. Тамийевскую краску из баллона растворяет хуже, но тоже растворяет. Тогда на какие краски можно наносить фильтр на основе уайт-спирита?
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 12:47 pm
На те, которые им не растворяются. Акриловые, например. Или наносить на краску защитный слой лака, не растворяющегося уайт-спиритом.
Не обязательно масляные краски. В качестве фильтров можно использовать, например, пигменты АКАН. Они на водной основе. Надо только приноровиться.
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 8:41 am
Я вот намедни фильтровал свою Канберру маслом(моск.палитра)на уайт-спирте по тамиевскому акрилу предварительно просушенному несколько дней, и все чудесно! На цвет "HEMP" 2 слоя из янтаря и белого......Вчера задул футурой, никаких изменений, в смысле ничего никто не подел но цвет и правда меняет оттенок чуток, но что поделаешь? Вот фото до футурирования.
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 7:30 pm
Приветствую! Скажите, кто-нибудь применял Акановские водные тонировочные пигменты в качестве фильтра? Поделитесь особенностями покраски и результатом. Ведь на полуматовой поверхности вода не особо хочет равномерно распределяться.
