Добавлено: Сб Сен 21, 2019 10:28 am
novichekk писал(а):
Водный акан начинает забивать, если использовать один аэр для него и остальных красок. Как не чисти, а краска в канале остается и водный потом дает шелуху, которая идет в сопло. Купил для водного отдельный аэр - проблемы закончились.
Купил для него специально jas 1177 с соплом 0,3 — забило его новые через секунд 15
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Как собрать кокпит?
Пришла мне идея — берём половину фюзеляжа и ванну в неё вставляем сажаем на блютак, потом второю половину и крепим все на скотч.
Потом к половинам приклеиваем боковые панели чтобы они идеально встали с ванной.
Разбираем фюзеляж снимаем ванну думаем как убрать щель между панелью и верхней кромкой кокпита .
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
По дороге попробовал пошкрябать ложку загрунтованную. Грунт прилип. То есть ему надо часов 12 давать сохнуть. Опять же посмотрим как к этому грунту акан прилипнет, впринципе в нанесении запахе и чистке мне грунт понравился и прилип хорошо
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 10:50 am
motorhead писал(а):
Акан - если применять его только для кабины вполне можно разбавить Tamiya X20 для акрила.
Водяной Акан чем его не разбавляй все равно остается капризной и сложной в использовании краской. А если вспомнить, что он плохо хранится и его трудно купить, то нафиг с ним связывать свою жизнь.
Я бы посоветовал остановиться на «спиртовой линейке» Tamiya и Gunze - им достаточно одного разбавителя, например Tamiya X20 для акрила.
Серебрянка хорошая у пасифика
Глянцевый лак - Tamiya, матовый - Gunze.
Глянцевый лак Gunze - НЕ БРАТЬ.
Извините что влажу, но всё же хотел бы написать исходя из своего опыта.
Акан хотя и разбавляется Tamiya X20, но основу краски он разрушает - это видно по осветлению краски, хотя после высыхания я не заметил что с краской что-то не то, но это может негативно сказаться после нанесения последующих слоёв краски и лака...
Для Акана нужен разбавитель с небольшим количеством ПАВ (поверхностно активные вещества) и ИПСа, дистилированной воды не менее 90%, можно добавлять ретардеры как фирменные так пропиленгликоль.
Если нет желания делать разбавитель самому, то конечно проще купить Акан, но значительно дороже выйдет.
Мой знакомый Акан разбавляет водой и результат просто превосходный, при том наносит его прямо на пластик, но до нанесения лака нужно с ним очень аккуратно - очень легко стирается на острых краях...
Tamiya у меня хорошо ложится если добавлять в краску глянцевый лак (на 2 ч. краски минимум 1ч. лака ) и ретардер...
Gunze хорошо ложится просто с разбавителем...
На глянцевый лак Gunze уже слышал жалобы, но сам не пользовался...
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Крашу одним аэрографом краской Tamiya, Hobby Color, Акан - ничего не забивается.
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Mkswoko писал(а):
Купил для него специально jas 1177 с соплом 0,3 — забило его новые через секунд 15...
Даже в только что купленной баночке Акан может оказаться очень густая краска объёмом 50% (и даже меньше) от фактического - это старая проблема баночек Аканихина - разбавитель с них испаряется.
Поэтому нужно будет такую краску разбавлять побольше...
Учитывая всё то что уже описано в этой теме, других причин чтобы она так сильно забивала я не вижу.
Если Акан хорошо разбавить, то он хорошо идёт даже при давлении 1атм - сам пробовал...
Брак Акана, так чтобы совсем забивал сопло, пока сам у не видел.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 11:39 am
VMS
а какой аэр? Я тоже всё через один аэр всегда дул, без проблем, но вот с водной не сложилось.. разбавлял нормально, продувал после каждого цвета, как обычно, один хрен забивает, зараза))) А отдельным аэром дуется без проблем.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 11:42 am
Абсолютно верно. Но я предлоложил, что выбор в пользу акана еще не сделан, а покупать разбавитель специально для одной баночки - бессмысленное расточительство.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 12:13 pm
motorhead писал(а):
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 12:20 pm
Суммирую вышесказанное на этой странице.
Акан тамией не разбавлять (сам пробовал — бездарно получилось)
Сам на глаз мешать не буду.
Надо купить растворитель Акан — для меня это не дорого — куплю баночку на пробу.
Без грунта акан стирается — всегда перед покраской ложить грунт — пока присмотрелся к Pacific из за цены, но ещё попробую акановский грунт и сравню — грунт Тамия дорог.
Лаки может тоже от акана попробую, не зайдут куплю тамию.
Теперь вернемся к сборке.
Краски изумруда осталось мало поэтому красить кокпит буду за один раз.
Если учитель согласен с моим методом сборки то я преступлю к сборке и грунтовке кокпита.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 12:55 pm
novichekk писал(а):
VMS
а какой аэр?
Fendga сопло 0,25мм. Но не думаю что как-то от аэрографа зависит. Я мою тщательно водой, а потом ИПСом.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
motorhead писал(а):
По-моему вы описали разбавитель Аврора
Возможно. Я разбавителем Аврора не пользовался.
Для водных акрилов в общем-то состав у него одинаковый...
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Если Акан разбавлять Тамией, то идёт и ложится вполне нормально и на вид тоже, но последствия могут вылезти потом...
Водный грунт я вообще не понимаю зачем, тем более Пацифик, но если охота...
Если Акан, нанесённый без грунта, не стирать, то он не стирается, Футура на него ложится хорошо, как впрочем и лаки Акан и Тамии...
Лак глянцевый возьмите Тамия, а матовый пойдёт даже с художественного магазина, но Акан тоже можно...
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 1:09 pm
после краски всегда продуваю остатки - водой, потом сопло проверяю (чтоб на просвет ничего не было в отверстии)/чищу каждый раз. после покраски десятка моделей - полет нормальный.
боюсь все эти эксперименты с дешевой (не Тамия, или Сюрфейсер) водорастворимой грунтовкой - лишняя трата времени и средств. мелкие, или одноцветные детали вполне можно красить без грунтовки! но вот камуфляж наносить с масками - будет отрывать местами.
ранее показанный МОТИП не сильно воняет, поверьте. тем более это не много времени занимает - задуть в несколько пшиков подготовленную модель. особенно с вытяжкой/проветриванием нормальным. есть еще вариант - пахнет почти, как дезодорант)
вот только он бесцветный и труднее оценивать качество поверхности перед окраской.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 1:16 pm
VMS
не видел такой! по крайней мере в продаже, иначе обязательно бы взял.
в банках конечно есть, но то ведь совсем другая канитель и повышенная вонь.
[/list]
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 1:41 pm
МОТИП вообще лучший (вот БОСНИ - та еще вонючка!), даже не возникает желание пробовать Тамию или еще что, хотя я сам в таком же положении и потому крашу водорастворимыми. вот и советую еще менее вонючую альтернативу, хотя и с МОТИП проблем в квартире нет.
ну это если не захочет на водные Тамию/Сюрфейсер раскошелиться.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 2:18 pm
а вот с лаками АКАН у меня не получилось взаимности) матовый, например, блестит! и ложатся хуже других, качество гуляет. посему не рекомендую. тем более вопрос аутентичности тут не стоит!
забегая вперед - не забудьте, что при использовании водных акрилов нужно уменьшать липкость скотча, а то оторвет от грунта.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 5:27 pm
Спасибо за подсказку, лаки от акана забыли, куплю лаки ... уммм ганзы или тамии .
С тамией работал , глянец хорошо матовый на стыке фюзеляжа и киля дал белый налет.
Ладно давайте с тамией разберемся. Какие нужны лаки и какой под них разбавитель, чем после них аэрограф чистить.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 6:03 pm
jetac писал(а):
novichekk
водорастворимый АКАН не отрывает??
да. с ганзовского грунта ни одного отрыва. Даже на таком камо (полностью водный, кроме движков), а уж тут много было скотча)))
Это, кстати, сразу после снятия всех масок. Подтеки под скотч есть (не могу без них обойтись, когда водным крашу), а вот отслоений нет. Если без грунта, с пластика - да, отрывается, часто.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 6:10 pm
ну круто, а я предпочитаю сначала пару раз наклеить на тыльную часть ладони, ибо было оторвал краску. больше затекать, кстати, не стало) т.е. липнет достаточно хорошо и так.
Добавлено: Сб Сен 21, 2019 6:14 pm
грунт сушу пару часов, краску - одну серию сериала ))) Если пятен жирных не посадил - точно не оторвет, за исключением, повторюсь, скотча шириной 40мм. Ну и, да плюсанет меня Аканихин, я использую только фирменные разбавители . Подтеки, как правило - следствие многократного использования скотча, иначе на такую модель катушка уйдет легко )))
