Оклейка модели фольгой
На страницу 1234567  След.
Подскажите, как правильно имитировать расшивку при помощи фольги. Какой толщины должна быть фольга и чем ее клеиь дабы не отваливалась?
Про фольгу немного есть на
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=266&highlight=
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=262
http://www.finescale.com/fsm/default.aspx?c=a&id=283
Тут статья в pdf. Оклейка фольгой Лайтнинга
Вот еще ссылочка
http://www.garesdesignsandcreations.com/TipsOnMetalFoilingTechniques.html
в игноре у 49 пользователей
Расшивка имитируется как на настоящем самолете, то-есть путем наклеивания листов фольги встык или внахлест
Чем тоньше будет фольга тем лучше,но тем тщательней с ней придется работать, по поводу клея есть специальные клеи, но можно попробовать жидкоразведенный момент
Вот сегоднящнее обсуждение
http://rumodelism.com/forum/read.php?f=1&i=165699&t=165699#reply_165699
... просмотрел на одном модельном сайте статью - об оклейке моделей алюминиевой фольгой, купил фольгу в хозмагазине, попробовал "приложиться"Smile... в качестве "кошки" использовал неиспользованные детали от разных моделей, пригладил, набросал обшивку, лючки и прочее... получилось очень прикольно, никакая краска ничего подобного не дает... вопрос - есть ли моделисты, которые пользуются при изготовлении моделей фольгой, и если есть, поделитесь "технологиями"... заранее благодарюSmile)...
"На одном модельном сайте" - это тут: http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1944 ?
Вот еще о фольге: http://www.aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-200/tnt137_BMF_Popojan/tnt137.htm
В недавнем М-Хобби была статья, в каком-то номере Fine Scale Modeler (точно не помню номер, но у меня он есть в электрическом виде, могу поделиться).
Вероятно где-то еще есть, на форумах, в т.ч. и на этом, неоднократно обсуждалась техника и технология, поищите.
Я применяю фольгу, но ограниченно, для имитации лючков и отдельных панелей. Тот Тандерболт из статьи так и остался опытным кроликом, дальше дело пока не пошло. Smile
Фольгой-самоклейкой очень удобно обклеивать зализ крыла после обработки стыка - отпадает необходимость восстанавливать пропавшую расшивку. Вот - http://scalemodels.ru/modules/myarticles/imagepreview.php?id=382&image=1179244479_2a. jpg
И ещё пример во вложении.
По технологии ничего нового добавить не могу, всё в статье написал. Для разглаживания фольги на месте применяю ватные палочки, а для устранения вмятин - собственный ноготь. В крайнем случае, спокойно можно переклеить. Smile
Удачи!
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_1619.html
Мой опыт применения фольги весьма и весьма небогатый. Я использовал ее для имитации брезента на катерах "Бисмарка", причем фольга пищевая, не алюминиевая.
Статья- класс! Автор жжет. [ушел в строительный магазин]
По теме: Вот к чему у нас привело появление в хозяйственном магазине аллюминефой,самоклеющей фольги.
Я бы это назвал фольгоманией,т.к. мы с товарищем обтягиваем этой фольгой все что под руку поподает (имеются в ввиду модели). Есть некоторые опасения по поводу дальнейшего поведения этой фольги. У кого опыт большой по этому вопросу? Как себя ведет фольга,клеевой слой?Не испортится ли в дальнейшем модель?
Если интерестно могу поподробней показать все что проделано нами к этому моменту отдельной статьей?
С уважением Рубен.
Добавлено спустя 21 час 53 минуты 11 секунд:
Всем привет!
Прошлый раз не смог прикрепить фотки. Это первые опыты.
С уважением рубен.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сорри,что то никак не разберусь ,как прикрепить фотку.
[/img]
Еще одна хорошая статья (на английском)
http://www.oldmodelkits.com/blog/plasitc-model-kits-how-tos/foiling-plastic-and-resin -model-kits-for-realism-by-ken-friend/
А как правильно отделять самолеющуюся фольгу (той марки, что ув. Nazar хвалит) от подложки, чтобы она в трубку не соврачивалась и не деформировалась?
Я когда пользуюсь ей , для отделения от подложки приклеиваю один край ( чуть-чуть ) , в натяге снимаю подложку и стараюсь сразу наклеить ее на поверхность.
отделяете один край фольги от клеющегося слоя, прикладываете фольгу к намеченному краю, при этом основу подворачиваете. Разместив фольгу по краю, проходитесь ногтем (или т.п.) и медленно вытягивая снизу основу придавливаете фольгу далее. Вот как-то так. Так обычно наклеивают основу под рекламные баннеры.
А вообще, во всем нужна практика. Практикуйтесь.
А как правильно окрашивать потом фольгу? Это же не пластик.
Что-то у меня так не получается. Во-первых, прицелиться сложно, а во-вторых, когда потом подложку отрываешь, фольга как бы гофрируется слегка (по мере скатывания подложки) и потом очень трудно жти следы выровнять. Особенно, если до этого на фольге внешнюю клепку наколол. Я лезвием подцепляю и стараюсь очень нежно убрать подложку, чтобы на фольге при этом как можно меньше следов осталось. Вот и спросил, мож метода какая есть...
Вячеслав_Демченко(Witaj) не подскажете где Именно можно купить эту фольгу в Ростове на Дону. В стоительных магазинах предлагают либо фольгу для Окон, или самоклейку(серебрянный полиэтилен в рулонах, как из под обоев), но никак не эта лента про которую вы написали в этой статье http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1944
Приветствую коллеги! Еще в 98г. удалось полностью фольгировать МиГ - 15. Потом начал фольгировать Ту-4. но допустил ошибку,
( проводил эксперемент) и консоли вывернуло пропеллером. Положил в очень долгий ящик. Мечта- полностью фольгировать ТБ-3. В свободное время использую кошек и нарабатываю технологии. Кое что получается, кое что пока нет.
Smile Уважаемые !
А пробовал ли кто имитировать переплет фонаря самоклеющейся алюминиевой фольгой?В том смысле , что нарезать тонкими полосками по ширине переплета и обклеить переплет на остеклении Если да , то чем окрашивали фольгу и по какой методе?
Сейчас корплю над Ан-2 1/72от Итала, хочется, чтобы приборку с подсветкой было хорошо видно через остекление, а там мелких окошек- вагон!
Боюсь, что с помощью ПВА-масок аккуратно не получится - руки кривые и трясутся Embarassed Twisted Evil Laughing
А не надо фольгой. Плоские стекла заклейте оракалом, подровняйте острым ножем паралельно переплету, ( каждое стеклышко с четырех сторон) и красте на здоровье.Если переплета нет, или он плохой, то промежутки между наклееным и подрезанным оракалом кисточкой замажте грунтом толстым слоем. После высыханоя сотрите грунт шкуркой заподлицо оракалу. Красте, высохнет-снимайте оракал. Удачи.Александр
Страница 1 из 7 На страницу 1234567  След.
