Добавлено: Ср Мар 10, 2010 10:04 pm
Уокер писал(а):
Тогда я еще не знал про усадку полистирола, поэтому дефицит по размаху такой получился.
Не знал, что полистирол дает усадку. Я думал, это из-за усадки формы... Миллиметра 2-3 там действительно не хватает. Я, видимо, просто сделаю новые законцовки (более угловатые) + уже наклеил на всю заднюю кромку полоску полистирола - по хорде крыло ложится в чертеж впритык, чувствую, что если начать выписывать заднюю и переднюю кромки, оно в результате получится слишком узким. Ну и капот хочу сделать на миллиметр пошире в диаметре - использую твой как пуансон. Фюзеляж хорошо ложится в чертеж из "Самолетов мира", но в новых чертежах из "АиВ" киль нарисовали немного иначе. Попробую по фотографиям понять, кто ближе к истине...
Хотя... ИМХО, вся эта ловля миллиметров - сплошной самообман. Чертежей точных не бывает, по фотографиям геометрию не вычислишь... Надо, наверное, расслабиться и получать удовольствие.
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 10:19 pm
Логично Усадка именно из-за полистирола, смола при отверждении конечно тоже дает усадку, но усадка там идет за счет верхних слоев, а формообразующий слой не усаживается. Вот полистирол при формовке усаживается. Первые модели пока это до меня не дошло, получались меньше. Потом начал давать припуск на усадку полистирола в мастер-модели на лишний 1% и все выправилось.
Потом именно с И-14, крыло я сначала вырезал по чертежу, забыв благополучно про V консолей... потом придав положенный угол, потерял в размахе 1.5 мм (исправлять не стал, ужасно хотелось побыстрее закончить и отформовать, интересовал больше сам процес вакформовки нежели результат) и еще столько же ушло на усадку... Вот и набежали те самые миллиметры. Исправить в принципе несложно.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 9:39 am
Uliki, огромное спасибо! Это сильно!!! Меня всегда мучал вопрос окраски второго прототипа, синий с желтым? Или красный с голубым? Или красный с желтым?
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 11:22 am
Уокер
По его окраске долго пытался найти хоть что-нибудь, но пока, увы...
Продолжаю:
Еще "копеечка" в копилку - в музее Иркутского завода:
Есть еще отдельные фото шпангоутов, лонжеронов, некоторых узлов и нервюр, но без уточняющих данных.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 12:24 pm
Uliki, спасибо! Роскошные фотографии.
Интересно, насколько аутентичен этот самолет в музее Иркутского завода?
Да, коллеги, еще одна просьба. Не мог бы кто-нибудь кинуть в меня сканом чертежей из "АиВ" 1/2010 в нормальной резолюции (300 dpi+)? То, что у меня есть несколько мутновато.
Добавлено: Пт Мар 12, 2010 1:13 pm
Кошкер
Рад был помочь.
Те, кто делал музейный, говорили, что требованием дирекции было полное соответствие конструкции предоставленным
фотодокументам. Вплоть до диаметра заклепок. Но при отсутствии рабочих чертежей и каких-либо сохранившихся
элементов конструкции, это все же "вариации на тему..."
Добавлено: Ср Мар 17, 2010 2:17 pm
"Уокер"]Логично Усадка именно из-за полистирола, смола при отверждении конечно тоже дает усадку, но усадка там идет за счет верхних слоев, а формообразующий слой не усаживается. Вот полистирол при формовке усаживается. Первые модели пока это до меня не дошло, получались меньше. Потом начал давать припуск на усадку полистирола в мастер-модели на лишний 1% и все выправилось.
Муса,когда мне сделали предъяву по поводу меньшего размаха Р-зет на вакушке-Я НЕ ПОВЕРИЛ!Проверил мастер,форму-все в ноль!
При нагреве эпоксидная форма "гуляет" до нескольких мм..ну и+ усадка полтстирола.(еще один довод в пользу" смолы")
А.К.
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 4:01 pm
Уокер писал(а):
Женя, а что там не так?
Из того, что я вижу, главный ляп - сечения фюзеляжа, и как результат - кабина и гарагрот на чертеже шире миллиметра на полтора. Это хорошо видно на фото сзади, по ним можно прикинуть реальную ширину козырька и гаргрота. Кроме того, диаметр капота должен быть больше где-то на миллиметр, это тоже довольно заметно (а у серийного самолета и лобовая часть капота явно другая). Киль должен быть меньше (это исправлено в чертежах из АиВ). Костыль не совсем на месте... Кажется, это основное. Боюсь, что это далеко не все...
